首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
锻造
模拟锻造时的应力问题
浏览:185883
回答:12
不同工步间的应力怎么不能叠加啊???!!!
DEFORM
CAE
锻造工艺及仿真
工艺成型及仿真
求教发动机油底壳流固耦合模态分析怎么做?求大神指导。。。
hypermesh不同版本与ls-dyna接口问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(12)
默认
最新
王毅
如果问题解决,请及时结贴,结贴功能在一楼的右上角,
2014年4月28日
评论
点赞
王毅
热处理方面的我没有弄过,你最好用有向导的那个前处理,
2014年4月28日
评论
点赞
精益求精
大神 我锻造完成后接下来想用deform模拟它的淬火过程 在创建新问题时应该选哪个问题类型呢?
2014年4月27日
评论
点赞
王毅
dui .
2014年4月26日
评论
点赞
精益求精
那重复加热就是简单的把锻件的温度设置成初锻温度吗?
2014年4月26日
评论
点赞
王毅
你说的 意思是回火吧?
热锻分析一般都是连续运算,在你没有重复加热前,多工步连续运算即可。
2014年4月25日
评论
点赞
精益求精
还有一个问题。。。我用的是45号钢,初锻温度是1200,终锻温度是800。这个终锻温度是通过自己看锻造过程中锻件温度的变化,比如某一步之后锻件表面的温度已经到达800左右的时候,然后我自行进行退火处理吗?
2014年4月25日
评论
点赞
精益求精
哦哦 是这样啊 谢谢大神的指导
2014年4月25日
评论
点赞
王毅
汗。。我理解错了,你的这个问题,如果你是多工步连续运算(手动和自动都可以)
那么第一步的计算结果会自动的迭代到第二步的计算结果。
如果你是分开算的(就是2步使用了2个不同的workpiece),那么应力就不能自动的施加在第二步上了。
所以建议是多工步运算,这样前一步的应力结果会自动施加在第二步上
如果中间过程有退火,那么每次计算完之后,需要把前一步的结果清理掉才可以。
2014年4月25日
评论
点赞
精益求精
不知道我这个问题问的对不对
2014年4月24日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
ALTAIR
免费
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
Hypermesh二次开发系列教程_部件重命名
一段时光
免费
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
模具设计零基础入门到精通教程
积学教育-唄唄老师
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
