ANSYS 热分析 中的问题
浏览:96063
假设我有这样一个东西(实际上具体结构比较复杂,这时简化)
ANSYS 热分析 中的问题的图1
中间大元孔放置是我感兴趣的部件,要对其进行热分析,外围的圆孔放置电热阻丝,进行加热,其中外围稍微大点的圆孔放置的是温度传感器。
因为这个东西是放置在整个设备中,实际工作时,我只能知道温度传感器反馈的问题,真实的电热阻丝的温度是不知道的。使用时都是认为传感器反馈的温度就是我所感兴趣部件的温度。根据温度传感器反馈的温度,周期性改变电阻丝上电压,使得温度保持恒定。
我应该怎么进行热分析呢?因为我实际上知道的是传感器上的温度,不是电热阻丝的温度,怎么仿真电热阻丝对我感兴趣部件的影响呢?
因为我感兴趣的部件工作时温度为200多度,所以电热阻丝的温度应该会更高,这么高的温度下电热阻丝和周围的零件是否考虑对流和辐射呢? 而且图上所画的部分是化,实际上结构很复杂,周围也围着很多零件。对流的设置,是以环境温度还是面对面呢?整个设备结构肯定不是密封和真空的,所以里面多少有空气,可是里面的环境温度是多少,没办法知道,如果对流的设置,是以环境温度的话,这个温度是多少?同样的问题也存在辐射,辐射也要设定周围温度,可是这个部件是包围在整个设备之中,与其他零件有接触也有空隙,所以真不知道环境温度是多少?如果用面与面的对流和辐射又应该怎么考虑?
