首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
shell63单元
浏览:139022
回答:5
shell63单元对应ansys14中的哪个单元啊?要对薄板进行分析不知道用哪个单元类型。求大神解答!!!!!
ANSYS
CAE
结构CAE
hypermesh——load collectors——card image里各项翻译
烧结过程定义材料和化学反应问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
lidashen
ansys帮助文件对单元的减少很是详细 shell63是ansys的一种单元内容 主要是壳单元
2014年12月28日
评论
点赞
buaakangli
Although this legacy element is available for use in your analysis, ANSYS, Inc. recommends using a current-technology element such as SHELL181 (KEYOPT(3) = 2).
有最新的单元为什么不用???真是不明白了!!!上面的英文不用我翻译了吧。
2014年4月30日
评论
点赞
4dong
可以继续使用shell63,ansys新版本中只是建议使用新的单元,但之前的单元还是存在
在选取单元时输入单元编号63就可以,其余定义和12之前的一样
2014年4月29日
评论
点赞
hxkx
同上,壳单元只有一个实常数,R确定厚度的。定义完单元类型后:R,单元号,厚度。要是你的英语够好,可以看看HELP文件的所有壳单元的特性去选择合适的单元
R,1,THICK
2014年4月29日
评论
点赞
尔雅
不用找单元代替,直接输入命令流即可,比如ansys13.0版本手工选择菜单中已没有pipe16单元,但依然可以用命令流输入pipe16单元:
ET,1,PIPE16
ET指Element types;1指单元编号;PIPE16为所选单元。
所以在ansys14中你仍然可以使用shell63单元,命令流参照如下:
ET,1,SHELL63
数字1可以改的,按排序就行!
2014年4月28日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
ALTAIR
免费
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
Hypermesh二次开发系列教程_部件重命名
一段时光
免费
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
模具设计零基础入门到精通教程
积学教育-唄唄老师
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
