ansys 做了一个例题 出了个错误 求大神解决
浏览:21643 回答:4
为什么会出现以上错误?求解决
(4)
晴博
输出窗口应该会有error提示,如果找不到的话,就在工作目录下的error文件里查找。弄清楚错误提示是否影响计算再往下进行,否则有可能得到错误结果。
2014年5月5日
liusongoku
那你可以试试继续求解,但是出现这种窗口,一般肯定是哪里有错了,ansys在读入命令的过程中就发现有问题。
2014年5月5日
AnS菜鸟
没有错误的窗口 也找不出什么错误
2014年4月29日
liusongoku
亲,这句话的意思就是说你输入的命令流里面被检查到一个错误- -
所以无法判断到底是哪里错了。这个是verify的窗口,你要看有没有error的窗口弹出来
2014年4月28日
