ansys workbench 结构如何施加力
浏览:156126 回答:9
我要在结构表面施加一个与他速度相关的阻力,怎么加,比如推一个铁块,铁块前面有阻力,与速度相关,这个阻力怎么加
(9)
arywang
运用流固耦合,设置交界面,直接将流体的力传递到固体表面上,模型适当简化!
2014年8月20日
jml2111202199
做简单地单向直接流固耦合试试!
2014年5月6日
clt123
我是用的流固耦合,但是忽略了阻力,我的速度达到200+了,如果再把外围空气加进去,计算量不是翻1,两倍这么简单,经常中断,所以如果可以定义成力就简单很多
2014年5月5日
jml2111202199
还是老老实实做流固耦合吧,你这个问题的计算估计要多久能算出来??
2014年5月4日
clt123
其实我就是研究流固耦合,因为运算量太大,想把其中的一个耦合面去掉改成施加阻力,所以运动速度是在计算中不断得出的
2014年5月4日
1007433008
要用到流体分析吧,大概
2014年4月27日
jml2111202199
这个问题就有待好好研究了。第一,你要明确你要得到的是什么,要得到风的阻力,还是结构在阻力下的受力变形;第二,你的结构运动速度知道不。
2014年4月27日
clt123
不是摩擦,其实我是亚音速运动,要考虑空气阻力,空气阻力和运动速度有关,而运动速度是未知量,是在仿真过程中不断出来的,这样的阻力怎么加
2014年4月27日
jml2111202199
摩擦阻力吧。可以设置接触为摩擦类型,或者设置载荷为函数,即函数加载
2014年4月27日
