首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
前后处理
Ansys
ansys中两个独立的体进行六面体划分网格后,相接面处的网格怎么连接,这两个体没有公共面,完全独立的,如图
浏览:149849
回答:7
ANSYS
CAE
结构CAE
问一下大家的S-N曲线的数据都是去什么地方查到的?
急!!!ANSYS14.0动画演示无过程是什么原因!
关注问题
邀请回答
我来回答
(7)
默认
最新
lidashen
这个要对几何模型进行操作 你直接粘起来的话 估计就划分不了六面体网格了 要不就用拉伸二位网格来生成六面体网格
2014年12月28日
评论
点赞
lihoujun26
我觉得,可以先将正方体,切割成中部跟圆柱一样的圆柱,然后在划分网格,最后合并,或者可以通过接触使圆柱底部与正方体面接触,也可以通过刚性连接
2014年5月28日
评论
点赞
buaakangli
5#说得对,你要保证两个体的接触面划分出来的网格尺寸类型一致!!!我个人推荐你划分网格之前先用布尔运算glue一下,然后划分,这样网格就一致了,即5#所说的第一种方法!
2014年5月13日
评论
点赞
hxkx
先对两个体进行粘切或者搭接运算,(不要进行加运算),之后再单独划分网格试试另外一种办法,就是在正方体里面再建立一个和上面圆柱体投影重合的圆柱体,把这个新的圆柱体和正方体做部分布尔运算。然后先划分里面的圆柱体,在划分外面的体,保证接触面的网格尺寸一致就行。然后划分上面独立的的那个圆柱体,使之与方体里面的网格尺寸类型大小一致,这样就可以了。你试试
2014年5月13日
评论
点赞
君君绝对无敌
就是这个命令吧,可按确定后,没有反应啊,模型网格还是原来的样子
2014年5月13日
评论
点赞
buaakangli
Nummrg,elem
nummrg命令是对实体进行合并。就是说,当相同的几何位置有多于1个元素时,可以用nummrg对其进行合并。
2014年5月13日
评论
点赞
君君绝对无敌
新手,不知道怎么弄,怎么操作
2014年5月13日
评论
点赞
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点
¥169
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
混合动力市场及技术趋势分析
陈开
免费
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
基于abaqus的部分钢骨混凝土框架梁柱边节点有限元分析
T10
¥150
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
Ansys射频芯片(RFIC)电磁场仿真技术介绍
Ansys中国
免费
基于workbench的螺丝拧紧过程动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
