ansys workbench 12.0装配体划分网格
浏览:129730
具体说说啊,比如一个装配体,设置了网格后,然后划分确实划分的是网格设置时选择的零件,别的零件都没有划分,但是如果是多体零件,这样操作,虽然设置网格时是分开了设置 但是划分的时候还是都给划分了 没有一个个单独划分
