求助!做流体分析,要用mesh 划分网格,但是是菜鸟,有几个问题求解答
浏览:139239 回答:2
1、导入的模型是不是不能有厚度?比如管道,我试过,有厚度的时候,面网格,再到CFD网格时边界层跑到管道壁里面去了2、模型是不是必须全封闭?现在模型出口端加了格栅,要对格栅分析,怎么办?
谢清乐
如果只是流体分析的话,固体是忽略的,不需要厚度,只需要把你流体域提取出来。
2014年5月23日
已采纳 评论 点赞
csuperfect
流体分析,似乎不需要厚度的,所以你做管道也就不能有厚度;
流场模型必须封闭,
格栅?不知道你要怎么弄!
2014年5月23日
