ANSYS ls-dyna 后处理奇怪现象
浏览:139211 回答:1
我用ansys做轴承振动分析 定义完接触,载荷,速度后能运动了,但是我想后处理看看轴承外圈的振动情况,但是在history里想看看某一点的位移曲线 却出现了如下图中的这种情况
时间轴竟然出现了负值!!!请教各位大神 帮我看看到底是哪里设置或者定义的不对!!!
我做的例子好像都是这么样的结果 不知道怎么办
王小鱼_6040
我也碰到了这种情况,是不是单元划分的太密集了,建议做一下收敛性分析,如果网格尺寸变大不影响结果收敛性,可以用粗一点的网格计算,d3plot和timestep设置的小一点,建议采用单精度计算,或者在format里边设置为双精度之后用双精度求解器计算。
2020年11月30日
评论 点赞 1
