结构优化base thickness
浏览:74834 回答:4
在结构优化设计时基本厚度base thickness 怎么不能设置?????在哪里设置?????求大神帮忙啊
(4)
wang1024978748
topology
2014年6月13日
20130227
你首先要确定的是你到底使用的是哪一种优化方法……
2014年6月12日
wang1024978748
我作的是减速器壳的结构优化,优化之后的壳就不是封闭的了。怎么设置才能保证主减速器壳在优化的时候不被挖穿。
2014年6月12日
20130227
这个厚度应该就是材料最原始的厚度吧……在属性设置里面有T可以设置……优化中,有个initial value也是最初厚度……
2014年6月12日
