ansys15.0的单元类型缺少
浏览:150184 回答:1
有没有人也装了ansys14.5 或者ansys15.0啊,看比较低版本的ansys,解释用的link1 和beam3这些比较常用的单元竟然没有,这没道理呀。有没有人也有这个问题呀。求高手指教解决办法。
BridgeLiang
本人推测是ansys在进行单元的整合,很多2D的单元都可以通过3D单元和相应的keyopt来进行体现。 在ansys15.0的帮助文件中搜索beam4可以看到说明中有如下一段描述:
Although this legacy element is available for use in your analysis, ANSYS, Inc. recommends using a current-technology element such as BEAM188 (KEYOPT(3) = 3).
将第一句”Although this legacy element is available for use in your analysis“搜索出现很多项,发现还有很多单元都有类似的描述。
应该不是程序安装的问题。
PS:而且之前的很多命令流在新版本中貌似不能使用。
2014年6月30日
