workbench螺栓预紧力怎么添加
浏览:180561 回答:4
在workbench中对一装配体进行倾翻应力分析,对螺栓的预紧力要怎么添加在计算中才不会出错,谢谢各位大神指点了!
(4)
华中流氓兔
预紧力加载光杆外表面
2016年8月4日
华中流氓兔
将预紧力加载在螺栓外圆柱面上
2016年7月31日
有限单元法
这个装配体看着像是个电机
2015年1月14日
有限单元法
螺栓建模的时候,要建出来一段光杆部分,预紧力就是加载在这光杆部分的。不能加载在螺纹上,否则会有错误。
2015年1月14日
