- inp文件中已经删除相应单元,显示未定义属性? 1个回答
part-1只留下一个PD3D单元,其余都删了,为什么还会说没定义属性 error信息: 1 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection. inp文件: *Heading ** Job name: Job-2 Mo
- UG NX对接触面过盈量计算结构模态的问题? 暂无回答
看到《UG NX7.0有限元分析入门与实例精讲》上讲的:目前UG NX高级仿真版本还不能在【SEMODES 103】和【SEMODES 103-响应仿真】解算模块提供直接对过盈量(用源区域偏置或者目标区域偏置来描述)接触面进行结构模态的计算。 我的问题是现在UG NX10.0的版本是否依然还是不支持对接触面过盈量计算结构模态?
- ansys线—线接触和线—面接触的间隙问题怎么处理? 1个回答
你好,我用线-面接触和线-线接触分别模拟主缆钢丝与鞍槽接触和主缆钢丝与钢丝之间相互接触行为,钢丝与钢丝、鞍槽之间都有一定的间隙,钢丝之间存在5.25mm(钢丝直径)间隙,钢丝与鞍槽侧壁存在2.625mm(钢丝半径)间隙,因为钢丝与鞍槽的曲率半径不同,所以钢丝与鞍槽底面的间隙不清楚,具体的我把命令流和错误提示附上各位帮看一下。 命令流如下: finish$/clear$/prep7 !1.几何模型
