利用fluent模拟袋式除尘器不收敛
浏览:75951 回答:8
这是袋式除尘器的数值模拟,这是单袋的模型网格质量为
Grid Quality:
Applying quality criteria for hexahedra cells.
Maximum cell squish = 9.89447e-002
Maximum 'aspect_ratio' = 3.46548e+000
边界条件设置为上边蓝色部分为滤袋口为速度入口边界条件,下边红色部分为压力出口边界条件,滤袋为多孔跳跃边界条件,其余为壁面边界条件。导入fluent中计算总是不能收敛,残差线如下,找不到错在哪里,烦请各位给出宝贵的意见
(8)
csuperfect
http://blog.sina.com.cn/s/blog_7beeb73f0101b7xv.html
可以看下这个。类似的你搜下近壁面网格
2014年9月15日
肖芳斌深圳
不知道你是不是用的QUICK、RSM模型。这样的话是很难收敛
不过看你收敛曲线应该是K-e湍流模型。使用QUICK前可以用简单的先预算,之后再换成QUICK计算会容易收敛一点
我算的旋风在计算过程中,进行了4次设置,收敛效果还可以,结果也是可以信赖的
2014年9月15日
haixiaobudonghen
能具体说一下吗,我一直关注网格的Maximum cell squish 和 Maximum 'aspect_ratio' 是否满足要求了
2014年9月15日
csuperfect
不只是网格质量,你的近壁面网格是否符合湍流模型要求!
2014年9月14日
haixiaobudonghen
谢谢,网格质量应该没有问题的
2014年9月13日
csuperfect
没算过这个。
可以从网格方面找下原因。
2014年9月13日
haixiaobudonghen
算出来的物理量也不符合要求,但都是按成功案例上的设置方法设置的,不知您是不是算过滤袋模拟,希望能给出宝贵的意见
2014年9月13日
csuperfect
残差曲线只是作为参考之一。
你要看看你关心的物理量是不是说符合要求!
2014年9月12日
