- ADAMS二次开发求助——为什么ADAMS不能导出python脚本? 1个回答
最近想尝试一下ADAMS的二次开发,发现除了cmd语言以外,还有python也可以用来做ADAMS的二次开发,而且都附带有开发文档(1. Adams View Command Language Help (for Adams 2017).pdf 2. class_adams___python_1_1_adams.html 在安装文件里面可以找到) 打开<topdir>\adamspy\exampl
- Adams View 2018命令服务器(Command Server)不响应Python socket命令,求助 暂无回答
我目前在进行Adams View 2018的二次开发工作,遇到了一个与命令服务器(Command Server)通信的问题,特来求助。 根据官方文档,通过开启Adams View中的Command Server(根据官方文档,地址为"localhost", 端口5002),可以使用Python通过socket发送格式化的命令字符串进行控制。 此前在本机使用Adams 2019或2020版本时,该通
- 关于Adams多轴转动问题(问题已解决) 1个回答
问题已解决,出现问题的原因是Adams中多自由度驱动有一个轴是固定轴,之前将该轴设在x方向,导致出现问题,将该州设在y向可解决此问题。因为Adams的旋转变换是先进行y转换的 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 原问题
