首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
流体仿真
Ansys
用FLUENT非稳态计算时,如果收敛了,还会继续迭代计算,有什么影响
浏览:128041
回答:6
请热心朋友指教指教
Ansys.Fluent
CAE
通用CFD
流体力学及仿真
ANSYS
结构CAE
提问
哪位大师用ABAQUS/CAE模拟过纺织复合材料的,需要您的帮助,跪求!
关注问题
邀请回答
我来回答
(6)
默认
最新
jyjzCAE
明白了,谢谢!
2014年10月24日
评论
点赞
csuperfect
这个和你设置的残差有关系。
这么说吧,我第一次计算用了1e-4的残差计算,相当于e-5的尾部的我都没要了,那么越到后面e-5累积的越大。
而你采用1e-6的话,虽然达不到收敛标准,但它比1e-4肯定要小,那么相对而言得到的解的精度越高。
但大多数时候,我们完全没必要1e-6,这时得到的计算结果所花费的时间可能是1e-4的好几倍。综合而言,残差的设置需要仔细考虑。
2014年10月21日
评论
点赞
jyjzCAE
你好,谢谢你耐心地回答;假设我模拟非稳态燃烧情况,从点火开始到经过10秒钟时间,远离火焰处的部分或墙壁等,从0秒到第10秒温度会逐渐升高;我设定残差标准为1e-4,当算到第5秒钟的时候,所有残差值都小于1e-4,即已经收敛;但根据时间不长和时间步数;我设定的是计算到10秒;因此,从5秒后,FLUENT提示已经收敛;但还是继续迭代计算;因此我想问问后面计算的结果有没有受到影响(如果说,一开始我直接把所有残差标准设为1e-6,会从0秒(一直没有收敛)计算到第10秒;我想问问这两种情况,后面第5秒到第10秒,结果会是一样的吗?那种结果准确些?)
2014年10月21日
评论
点赞
csuperfect
采用RANS模型得到的非定常结果,其实也是时均后的。
所以能够使用les、des来求解时得到的额非定常结果更好!
你看你关心的物理量是否在平均值上下波动,是的话,就可以停止计算了!
2014年10月20日
评论
点赞
jyjzCAE
我用的是RANS模型,达到我设定残差收敛标准后,应为时间步数还没算完,所以还是会继续算迭代运算,对结果有影响吗?
2014年10月20日
评论
点赞
csuperfect
你所谓的非稳态计算,是采用的RANS模型还是LES/DES?收敛的话,也需要看你的收敛标准!
2014年10月17日
评论
点赞
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
技术邻小李
¥150
Isigh中试验设计与近似模型在优化设计中的应用
TreatLee
¥55
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
多物理场CFD分析
天佑有限元
免费
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国
免费
Apex助力船舶海洋工程智能化快速建模
海克斯康设计与仿真
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
UG编程入门到精通全套教程
UG编程叶子
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
地下结构设计
¥35
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU
免费
测量误差与测量不确定度
HBK测试与测量
免费
基于Altair Inspire™的结构设计与增材制造一体化研究
技术邻直播
免费
全新增材制造设计与仿真解决方案
海克斯康设计与仿真
免费
JMAG永磁同步电机模型仿真培训
IDAJ中国
¥99
abaqus埋地管道受力分析
冷月
¥25
【ANSYS APDL】常用单元系列课程
Super Pantsu
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
