workbench怎么施加圆柱面切向摩擦力(随坐标变化)
浏览:36622 回答:4
请问如何在workbench中施加圆柱面的切向载荷?我zuo的是滚筒分析,在滚筒表面已经成功施加了正压力,具体zuo法是建立柱坐标系,输入公式13269*exp(0.35*y*3.14/180),y是柱坐标的角度。现在想在表面施加切向的摩擦力,公式4644*exp(0.35*y*3.14/180),不知道该怎么办,尤其是方向问题。在施加正压力时Pressure默认的是法向,摩擦力就不能确定了,希望大神解答,小弟困扰很久了!图1是施加了正压力的表面,图2是要施加切向力的表面。
(4)
tianpiao
首先非常感谢,我试了试还是没有成功。我的局部坐标不让选;location有什么作用;帮助文档里说支持随时间变化的载荷,空间变化的不支持;方向怎么定?我的邮箱316980700@qq.com,希望加您qq详细和您交流,谢谢!
2014年11月18日
irisqzz
我在办公室,不方便上传图片,你可以把你邮箱给我,我解图或者再告诉你具体怎么输入
2014年11月17日
irisqzz
不好意思,再更正一下,是remote force。这样的话,你的摩擦力就是y [mm]的函数了。我帮你试过了,ANSYS 不允许你的函数里面带有独立变量y [mm]。这个很好解决的,你可以直接定义Tabular Data。
2014年11月17日
irisqzz
用force,然后去component, 选择你的cylindrical坐标系,然后在y轴,就是沿着你圆柱表面的旋转轴,输入你的方程。看我给你的图
2014年11月17日
