计算2d 自由运动
浏览:46652 回答:4
这样一个 模型 2d 的 三角形网格 动网格预览 时没问题 造波计算时 总是出现 网格负体积
DEFINE_SDOF_PROPERTIES(test_box, prop, dt, time, dtime)
prop[SDOF_MASS]=58386.27665;
prop[SDOF_IXX]=55499.9544;
prop[SDOF_IYY]=3159509.41288;
prop[SDOF_IZZ]=3177729.36823;
prop[SDOF_ZERO_TRANS_Y]=TRUE;
printf ("\n2d_test_box: Updated 6DOF properties");
附上 udf 求指教啊 小弟 研究多日没结果 fluent默认z 方向1m 我也 拉伸了1m 该怎么办啊 另外 求挡板 造波 教程
(4)
隔壁同学
楼主解决了吗?我也遇到了负体积,我算的是物体入水,也用到UDF
2017年9月10日
liangchen0604
调整时间步长吧,如果计算刚开始就不对,说明一步移动就使得你的网格还没来得及重分就负了,时间步长太大。
2014年12月21日
shixiangyu
我这样 设置的 没问题把 比我的网格尺寸稍微大一些 时间步长 减少了 也 没用 一 计算 立马就出来 负 体积了 难道是 因为 重力不够 吃水线 太高 开始 直接 从水里 弹射出去力 太大的 缘故?
2014年12月15日
csuperfect
自己减小计算步长以及网格重组时的最大最小尺寸等等
2014年12月15日
