动力疑难求解答:无阻尼瞬态结构动力分析,为什么振动依然会有振幅衰减呢?新人求大家指点
浏览:84551
本人学习了清华大学出版社出版的第一版《ansys工程分析软件应用实例》(叶先磊,史亚杰编著)中第14章第1节的瞬态结构动力分析实例。将实例中的阻尼改成了0,但是算出来的位移时程曲线振幅有衰减,查不出来问题,所以敬请各位高手指点,不胜感谢。
实例如下:钢梁支撑着集中质量并承受一个动力荷载。钢梁长L=4.8m,I=800.6mm4,钢梁截面尺寸高h=18mm,梁截面可以算1个单位值,弹性模量EX=2E5MPa,质量忽略不计;集中质量M=0.0215t。梁承受着一个上升时间为tτ=0.075s,动态荷载F(t)最大值F1=20N。梁的质量可以忽略,确定最大响应时间Tmax和响应Ymax。
结构简化图和荷载步设置图如下:
计算了两次,一次持续时间为1s,第二次为10s,两次计算得到的节点2Y位移-时间曲线如下,可以看到虽然设置阻尼为0,但是振幅仍然出现了衰减。一直没有查出原因,请各位大神多多指教。
历时 1s 的位移时间曲线
历时 10s 的位移时间曲线
现附上计算十秒的APDL.
/PREP7
/TITLE,transientresponse to a constant force with a finite rise time
ET,1,BEAM3
ET,2,MASS21,,,4
R,1,1,800.6,18
R,2,0.0215
MP,EX,1,2.E5
N,1
N,3,450
FILL
E,1,2
EGEN,2,1,1
TYPE,2
REAL,2
E,2
FINISH
/SOLU
ANTYPE,TRANS
TRNOPT,REDUC,,NODAMP
M,2,UY
DELTIM,.004
D,1,UY
D,3,UX,,,,,UY
OUTPR,BASIC,1
OUTRES,ALL,1
F,2,FY,0
LSWR,1
TIME,.075
F,2,FY,20
LSWR,2
TIME,10
LSWR,3
LSSOLVE,1,3
FINISH
