fluent滑移网格出现负体积
浏览:71139 回答:4
移网格导入Fluent中检查正常,check的时候也没有出现负网格,但是开始仿真就提示出现负体积,请问这是什么原因?
我现在的操作就是先修改为瞬态仿真,models→viscous→k-e,其余保持默认。
在zone中把要旋转运动的固体设置为mesh motion,然后旋转中心会原点,再给一个旋转速度。
然后在monitors中设置残差iterations to store为1000,其余保持不变。
然后再初始化,最后是动画记录。
然后迭代的时候就提示出现负体积,请问这是为什么呢?
(4)
liangchen0604
首先,滑移网格是不会有网格变形的,所以说不会因为滑移产生负体积。那么出现负体积是什么原因呢:①本身的网格质量较差,正常的MRF能算,滑移就算不了。这就需要优化网格质量。②网格本身就有问题,在设置交互面时候网格有共点,这样就会产生网格的变形,出现负体积。
2015年1月8日
评论 点赞 1
csuperfect
你用的是滑移?没看出来。
用滑移有负体积就是网格交叉了,
2014年12月27日
ya_hu
请问怎么检查网格变形的地方?说滑移网格是不会出现负体积的,是不是我哪里设置错了?
2014年12月25日
csuperfect
感觉有网格变形太厉害的地方
2014年12月24日
