用fluent模拟过多孔介质的大神们指点下,谢谢
浏览:49015 回答:2
主要的问题是设置多孔介质时方向设置的问题,验证了下,不是那种1、0、0代表X轴方向,0、1、0代表Y轴方向的,不知道该怎么设置,谢谢 用fluent模拟过多孔介质的大神们指点下,谢谢的图1
yanyanliehe
谢谢,已经解决了,用的plant surface,不过你说的另一种方法可以具体点吗?想学下,谢谢
2015年1月12日
liangchen0604
这个问题也是困扰了我很久的一个问题。这个表示多孔介质的阻力方向,一般是使用line/rake找到方向,然后再将坐标相减,得到坐标就行。有的也用plane surface。
2015年1月8日
