首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
前后处理
HyperWorks
hypermesh怎么加焊点
浏览:65166
回答:3
hypermesh怎么加焊点
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
动网格2D,如何控制机翼截面在Y轴往复运动和绕自身几何中心的的往复转动,求大神帮忙,
用fluent模拟过多孔介质的大神们指点下,谢谢
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
lidashen
http://www.baisi.net/thread-692275-1-1.html
这是一个例子 楼主可以参考下 焊点的设置是很简单的 主要是看楼主怎么考虑 也就是三楼所说的焊点类型
2014年12月29日
评论
点赞
20130227
根据你要分析的问题,选择不同的焊点类型
2014年12月27日
评论
点赞
yanyanliehe
1在1D里面选择connectors→spot
2然后选取焊点类型,一般选择acm(shell gap)或acm(equivalenced),location为nodes,connect what选择comps,即要选取的焊点位置和要焊接的两comps。容差要大与要焊接的两层板件间距。Diameter为焊点的直径。确定后焊接成功的焊点为绿色显示
2014年12月26日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
电磁振动解析讲座
IDAJ中国
¥9.9
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
电池包机箱简化及网格划分
术业有砖
¥55
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
