workbench热分析中的几个问题,求大神帮帮忙。谢谢啦
浏览:14764 回答:3
自己自学了一点workbench,还是有很多不懂的地方,求大神们帮忙。 我在SolidWorks中画了一个装配体(由五个零件装配起来的),导入workbench热分析中。然后我的问题有
1.如何确定他们的接触啊。基本都是用螺栓固定的。(要不要用多体部件体?)网格要怎么画啊?
2.热载荷是一个面上的heat flux,大小为27W/m^2(这个我会加载),然后边界条件有哪些啊?(我自己觉得是各个零件表面的热对流还有两个零件接触面上的热导,不知道对不对)
3.在结果中,我想要知道几个点的热变形,但是我不知道怎么加测试点。
4.在瞬态热分析中,如果上面的热载荷是周期的非连续函数(比如周期T=10秒,前3S的大小为27.7W/m^2,后7秒为0,然后从10S到13S载荷大小又为27.7W/m^2,13S-20S载荷为0,以此类推,想加载900S的载荷进行分析,我要怎么加载这个非连续的周期载荷呢?)
希望会的大神帮我解决一下,非常感谢!
zjc1990
我顶!!!
2015年1月4日
zjc1990
大神都放假了吗?求大神啊。
2015年1月2日
zjc1990
求大神解答一下啊。
2015年1月2日
