- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- HyperWorks
hypermesh与ansys workbench的兼容问题
浏览:16133 回答:1
1:在hypermesh加载了约束、载荷、载荷步以及求解控制,生成cdb文件后导入workbench中,前面的边界条件和求解控制都没有了,是不是hypermesh和workbench不兼容?或者只能用hypermesh划分网格,约束、载荷、载荷步等必须在workbench中完成?
2:hypermesh中建立的connector在workbench中也显示不出来,譬如建立的螺栓连接(中间是beam单元,周围是cerig单元)导入到workbench中,不显示cerig单元,只有一个beam单元。请问这是怎么回事?
抱歉没分了,等有了再给你们补上。
抱歉没分了,等有了再给你们补上。
workbench不支持cerig单元
