workbench 3D静电场分析问题
浏览:7402 回答:2
我用workbench中的Electric模块,分析电缆在空气中的电场和电压分布。主要步骤如下:
1.Geometry中建模,空气模型和电缆模型进行布尔运算subtract,并Form new part
2. Mechanical中通过命令:“et,matid,123 mp,perx,matid,相对介电常数” 设置单元类型和材料相对介电常数(空气,导体为1,电缆绝缘 皮为3)
3.加载:电缆内芯加载电压10000V;电缆表皮因为不是按接地电位来算不知道具体电位,所以没有加载电压;外部空气表面加载电压0V
4.求解,电压和电场分布情况
问题:
1.将所有的模型Form new part可不可以
2.外部的空气应该怎样加载条件,我这样加是否正确。我发现,如果不给空气表面加载电压,那么整个模型电压都是10000V,只有给空气表面加载一个电压,才会出现电压和电场的分布
3.如果给电缆表皮按照接地加载电压0v,那么无论空气是否加载电压,都会产生相应的电场和电压分布。在这种情况下,这个空气模型应该怎么处理,是否应该加电压,或是应该按其他的方式处理?
4.空气区域画多大合适,因为我发现空气区域的大小对结果的影响也很大
我刚开始学习ANSYS,都是在一点一点摸索,请高手们指点
RockingK
太感谢了,回答的真详细。请问,如果不把它们整体形成part,应该如何处理接触啊,是按自动检测生成的吗?我按照自动生成的接触对来算,结果会变的非常大(电压会出现超过激励电压几个数量级的情况,场强也要比form new part高出几个数量级),而且会报警
“Warning:Solver pivot warnings have been encountered during the solution.This is usually a result of an ill conditioned matrix possibly due to unreasonable material properties,an under constrained model,or contact rlated issues”这是哪里出了问题
2015年1月19日
晴博
1 模型可以整体形成part,这样界面节点会连续
2 你需要看一些电场基本理论和有限元的知识。计算的时候计算域要封闭才可以,如果没有参考零电位整个模型就是i一个开放边界,是没办法计算的。所以要在空气最外层加零电位才可以。
3 模型中有一个零电位就可以计算,至于电缆外表面加不加,看实际情况。
4 空气的大小,原则上越大越好,当然不可能画无线大,所以不影响结果就可以了。
2015年1月16日
