abaqus橡胶分析离散刚体位移问题
浏览:10564 回答:1
各位专家,小弟刚学ABAQUS,进行缓冲橡胶垫静力学分析,遇到问题,特来求教。问题如下: 模型如图1所示,分三部分组成。中间部分为阶梯型橡胶A,外侧为离散刚体B,上部为离散刚体C。橡胶A与刚体B、C为面接触。橡胶A为轴对称结构,为便于分析,选取结构的1/4进行建模,B、C亦如此。橡胶A与刚体B高度分别为26mm、22mm,高度差为4mm,即橡胶缓冲行程为4mm。
橡胶A外侧曲面受1.6MPa水压,橡胶A上端面承受冲击载荷,为便于分析,用位移边界进行替代。
情况1:在橡胶A上端面施加4mm位移边界,单独对橡胶进行分析时,无错误、警告,结果正常。
情况2:在橡胶A上端面施加4mm位移边界,对橡胶A与刚体B组成的模型进行分析时,无错误、警告,结果正常。
情况3:在刚体C参考点上施加4mm位移边界,对橡胶A、刚体B与刚体C组成的完成模型进行分析时,分析过程无错误、警告,但是计算结果却不正确:1)刚体C保持不动,橡胶A脱离刚体C向下(-y向)运动;2)刚体C保持不动,橡胶A穿透刚体C向上运动,如图2。通过绘制刚体C参考点的时间-反力曲线,反力大小为零。
特别说明:刚体C的作用在于求取橡胶受压一定量(4mm)情况对刚体C的反力。
问:1.刚体C保持不动是什么原因造成的,如何处理?
2.如果删除刚体C,如何求取橡胶压缩产生的反力?
不甚感激,在线等,急急急!
waiting
2015年1月27日
