Adams复制产生ID冲突怎样解决?
浏览:9220
P6_4是由P6_3复制而得的,P6_3是由P6_2复制而得的,前面两步都没有报错,为什么我选中P6_4和施加在上面的力进行复制却报错了呢?我每次都是选取最新复制得到的,那么这些物体的ID是最新最大的,复制了三次都没问题,第四次产生冲突了。 Adams复制产生ID冲突怎样解决?的图1
Adams复制产生ID冲突怎样解决?的图2
想要修改但点开来却是这样的
Adams复制产生ID冲突怎样解决?的图3
