fluent共轭传热问题。强制对流传热问题。
浏览:4715 回答:3
这是我450度零件在风吹情况下的冷却模拟,想模拟出零件的温度随时间变化的曲线。以下是我的模拟过程,。请大神们看看我这个过程有没有什么问题,指导我一下。谢谢咯
2015年3月20日
评论 点赞 1
肖芳斌深圳
感觉没什么大问题
1、对流空气是多少度,没在inlet里面设置空气温度
2、初始化建议不要299K,可以设置到200℃,这样计算会快一点
3、建议监控下各个表面温度,可以看到温度变化曲线
2015年3月18日
评论 点赞 1
肖芳斌深圳
可以做动画,视觉效果不错哦
2015年3月20日
