workbench 接触分析问题求教
浏览:16328 回答:3
想对球磨机的筒体装配进行接触分析,分析介质球对筒体内壁的作用力,球磨机以8.9 rad/s 的转速运动,应该用workbench中的那个模块进行分析?请大神指导。
如果对这个模型进行碰撞分析,应该用那个模块呢?
2015年4月3日
宁宇航
就用静力分析就可以了,定义上接触,加上速度就可以了
2015年3月31日
870235422
structural mechanical就可以吧
2015年3月27日
