求助,Ansys Workbench模块出现穿透问题
浏览:7210
小弟在做一个轴承底座的扇形模块分析,遇到穿透问题,尝试了俩周还没有解决。用的静态结构分析。
顶部薄片左侧与底部物块左侧凸起部分连接方式为绑定(图2红色区域)
拱形薄片左侧第一个和底部物块的接触面为绑定(图3中红色区域),其余六个与底部物块的接触面为摩擦接触,摩擦系数为0.1
拱形薄片的拱形面与顶部薄片的接触为摩擦接触,系数也是0.1
当从上方给顶部薄片施加一个0.2N/mm2的压力后,最后形变图中顶部薄片与拱形薄片以及底部物块发生穿透现象,想请问大神们是我接触条件给定有问题么?还是网格划分的问题?
模型已经上传至附件。(4MB的ansys文件压缩包上传了一小时还没完成,如果最后没成功的话我可以通过email发送给您,我的邮箱地址已经写在下面了,谢谢啦)
(图1)
(图2)
(图3)
(图4)
我的邮箱elvis.lj@msn.com
QQ1561966
如果我哪里表述的不清楚麻烦留言或者直接联系我。谢谢啦。
