SAMCEF数控机床建模分析流程
浏览:7593
SAMCEF数控机床分析流程如下:1.模型简化与导入:
在此,要注意运动部件,如丝杠导轨、滑块等部件可以以实体导入SAMCEF中,也可以在SAMCEF以梁单元与壳单元代替。
2.结合部建模:
在此,用到的assembly 单元包括MEAN单元、Glue单元、fixed单元、bushing单元、spring单元等,在这里,要特别注意mean、glue与fixed的区别,这在我以前的帖子中说过。至于如何建立导轨滑块等运动部件有限元模型,大家可以参考天津大学的一些硕士、博士论文。
3.网格划分:
网格划分时要注意网格的类型一般为四面体网格,并且网格数量大家可以通过尝试的方式确定,一般而言,网格越细致,求解精度越高,但是效率会相应的降低。可以通过划分不同数量的网格,对比结果与仿真时间,确定一个合适的网格。
4,求解分析
对于静力分析与模态分析,只需更换求解器即可,对于响应分析,则需要设置结合部阻尼与部件阻尼。对于控制耦合分析,除了需要建立新的运动副模型外,还需要再epilogue中设置控制器参数。
5. 结果查看
2.结合部建模:
3.网格划分:
4,求解分析
5. 结果查看
