dyna 点焊和铰链使用求助
浏览:8557 回答:3
分析中需要模拟一个合页。使用*CONSTRAINED_JOINT_REVOLUTE_ID建立了铰链连接,并依据帮助将合页两侧设置为了刚体。
合页是通过螺栓连接在容器上的,采用*CONSTRAINED_SPOTWELD_ID模拟这一连接。
分析时报错,说*CONSTRAINED中有节点属于刚体。
请叫各位,是不是点焊不能连接在刚体上。遇到我这种情况应该怎么调整模型比较合适。
田凯
点焊单元只能用来连接柔性单元即可变形单元,不能连接刚性单元
2017年4月22日
卡落卡拉
你可以这样做: 1.rb2抓起一个零件的两个孔(抓空的时候在任意两孔间生成一个节点,同时抓取) 2.另外一个孔也是这样做 3.选择joint,如上图,节点1234 注意1和3是要选择在一个零件的点 也是1中自己生成的 2和4是另外件的
2015年5月21日
xuyantao
是不是*CONSTRAINED_SPOTWELD_ID需要搭配*Constrained_nodal_rigid_body一起使用。
使得两侧的节点都是刚体?
2015年5月2日
