hypermesh零件整体网格复制疑问
浏览:11477 回答:10
应该是个老问题了,但论坛上好像搜不到相应恰当的答案,因为UG上相应的零件可以无限制的导入,那么hypermesh中的网格能不能也把零件的网格整体复制到空间位置不甚理想的另一个相同的复杂零件上呢?如果能,具体怎么做呢?
(10)
看不懂你想说什么,建议一个个画
2015年5月5日
00illusion00
duplicate复制网格->translate移动到相应位置->rotate旋转到与几何重复,
个人觉得,这个零件又不复杂,直接画应该也很快。
2015年5月5日
AAA02
呵呵:-|
2015年5月5日
AAA02
请看,这么个呵呵空间位置,上不是正上,下不是正下,我觉得这是不得用hypermesh的空间约束功能,就像UG,该怎么弄啊?非常感谢交流经验:D
2015年5月5日
20130227
叶片一样的话,直接进行单元的复制移动,由于叶片位置角度都不一样,还是建议一个一个画
2015年5月3日
AAA02
请看,我是直接把装配体导进来一个零件一个零件划的,就是这些叶片,如果划好一个的话,怎么才能不重复的划另外的一堆
2015年5月3日
juyinghao
一般是在CAD软件中把位置摆好,画好网格,生成的是.hm文件,再导入.hm即可~
2015年5月3日
AAA02
不行呀,即使导入另一个,也会被视为相同项进行覆盖,划好的网格还在原来的位置,移动不到另一个零件上,请问学长,方便加QQ进行详细说明吗?:)我的QQ号是1677387358,谢谢!
2015年5月3日
20130227
好像可以……先正常打开一个,再利用Import导入另一个
2015年5月2日
AAA02
如果能帮助解答,可再赏10分
2015年5月2日
