两幅图为什么有这样的区别,请大家指点一下,刚接触fluent问题多多,谢谢啦!
浏览:5731 回答:6
两幅图为什么有这样的区别,请大家指点一下,刚接触fluent问题多多,谢谢啦!的图1这是自己模拟温度云图
两幅图为什么有这样的区别,请大家指点一下,刚接触fluent问题多多,谢谢啦!的图2
这是文献上的图
(6)
肖芳斌深圳
CFDPOST比较简单,暂时也用不上太复杂的功能
可以先从建面开始,和Fluent中的 ISO-SURFACE一样
2015年5月11日
kristin09
想请问下你有学习CFD-Post相关的资料或教程吗?我在网上没有找到理想的资料,使用起来不太顺利和清楚。
2015年5月10日
kristin09
好的,谢谢你!:)我试试看。
2015年5月10日
肖芳斌深圳
你的是在Fluent里面的云图,文献的应该是在CFD-POST中的
你试一下导入到POST中试一下
2015年5月7日
kristin09
这是圆柱形的蓄热水箱模型,主要做水箱内温度分层的模拟,即在重力下冷热水的自然对流现象。文献中的坐标是无量纲温度,而我做的图的坐标是温度值,是不一样的。我是想知道这是后处理的区别吗?我做出来的结果应该是符合温度分层的,只是觉得图形不平滑,这是因为后处理的原因还是模拟有问题呢?谢谢解答!
2015年5月6日
肖芳斌深圳
感觉是导热系数不一样
还有描述问题的时候把背景也说明下
2015年5月6日
