轮胎文件的标记点在哪里查找修改?
浏览:8872 回答:1
仿真的时候出现警告,说两个标记点之间距离有点大,但是我找不到如何修改轮胎的标记点,求助各位达人:-|
WARNING: The distance between the J marker and the I marker is 0.6097051178.
(No warnings if less than +/-1.0E-003)
Revolute Joint = .car_20150413.JOINT_31
I Marker = .car_20150413.lw2.wheel_part.MARKER_225
J Marker = .car_20150413.llink2.MARKER_226
CHOPPCRS
按V键可以显示出各个约束和点
2015年7月21日
