有关振型的几个小问题
浏览:14153 回答:1
1.模态分析时,得到每一阶的模态和振型系数,振型系数越大表示振动越严重吗?这个系数是怎么得来的呢?2.如何分析振型图,以下图为例。怎么判断主要振动方向,以及如何得到最大位移值?
3.我用measure时,有个可测量节点的relative placement的选项,这个是约束模态分析里的,是什么意思呢?
lygtsuccess
振型是各个节点振动幅值的比值,系统会将比值归一划。你所说的系数就是归一划后的比值系数,这个数值越大,说明该节点位置幅值越大。
2015年5月21日
