abaqus经典例题集3中的非稳态切削问题求教
浏览:14773 回答:2
本人abaqus初学者,技术很菜。练习abaqus经典例题集3中的非稳态切削的时候碰到了如下图示问题:
明明上方相邻的chip已经严重变形,应力很大了,但是joint部分应力相当小。
变形成这样,joint层还是只有很小的应力。这就造成材料切不下来。不知道为什么。
求大神解答!(中间joint的单元基本上都不变形,不知道是因为应力不够还是别的原因)
caoboran
对了,我用的教程是扫描版本的,零件形状都看不到,所以都是自己估计得。但是我觉得不是这个原因应该。
2015年5月10日
caoboran
我觉得也许是设置接触类型时,切向属性的问题。第二章图明显可以看出,下方的workpiece的应力都很大了,但是中间传递环节的joint竟然没有什么变化。
2015年5月10日
