《求助》2D网格怎么赋予厚度,让它变成实体
浏览:13553 回答:3
这个2D网格,怎么赋予它厚度,然后变成实体
史爱民
壳单元就是壳单元 赋予了厚度也不是实体。计算方法是不一样的。先看一下基础的培训吧,兄弟。
2015年5月19日
00illusion00
1、建立材料material(如steel)
2、新建property(如shell),材料选择steel,card image选择PSHELL->card edit->将T设置成你需要的厚度
3、选择下方的component->update->选择网格模型->选择属性shell
完成。
2015年5月13日
随风飞翔
在property里面新建性能,然后在左边的树里面设置厚度,最后赋予到零件就可以了。
2015年5月11日
