关于workbench中软磁材料的BH曲线和相对磁导率
浏览:18657 回答:6
我用workbench做磁场分析,添加了20#钢材料,由于缺少BH曲线,只得查了常用钢材磁特性速查手册的相对磁导率 最大相对磁导率是989.仿真结果远远大于workbench自导的pure iron的数据(pure iron 的相对磁导率根据Workbench的BH曲线算有10000+)。
不知道是自带数据不对还是我输入的数据有问题。然后我又输入了两个铸铁的材料,一个是直接输入相对磁导率60,另一个我输入了BH曲线,(根据BH曲线的数据,相对磁导率是大于60的),但是结果还是直接相对磁导率的仿真结果远大于BH曲线的仿真结果。十分迷茫。希望得到你们的解答,谢谢(另外发现直接相对磁导率的材料的计算时间比BH曲线材料的计算时间少很多)
(6)
2125yun
workbench中我好像没有看到需要设置线圈电感的,只需要匝数和电流大小,还有就是电流方向。matrix是指哪里的?
2015年6月5日
kolewa
博主,电感量在matrix中怎么设置?
2015年6月3日
2125yun
是不是因为到了材料磁饱和,BH曲线的相对磁导率集聚下降,而纯粹输入相对磁感应强度的则不变,所以BH曲线仿真的数据小
2015年5月14日
2125yun
桑心。。。
2015年5月14日
2125yun
还是不用做差值的,直接B/H / ? 这样第九行数据的相对磁导率2049 也和之前的1w多差好多啊
2015年5月14日
2125yun
我发现按照这个曲线来算相对磁导率 第三行(31.7,0.5)这个点的相对磁导率是12551
到第四行(47.6,0.78)这个点的相对磁导率 ,按照相对磁导率定义 等于 磁介质磁感应强度B与磁场强度H之比,即μ=dB / dH 第四行数据和第三行数据做差值,再除以 = 4π×10−7 N·A−2。 相对磁导率为14013
但是到 第十行减去第九行的数据,相对磁导率仅为75.167。。。。。这让我有点崩溃啊。学的是机械,对电磁不明白,请各位老师指导下。。。。
2015年5月14日
