关于ansys截图的一个有趣问题
浏览:11851 回答:3
如题,我在做ansys二次开发的时候,利用ansys和vs的接口,调用ansys来读取命令流进行求解运算。我的命令流中有一调命令流是/image,save,filename,bmp,即截图命令,这一段命令流我输入到ansys中没有问题,可以得到求解结果和响应的截图。但是再用vc调用ansys进行命令流读取时,命令流中的截图命令却没有执行,但是其他求解结果可以得到。出现这样一段求解警告:*** WARNING *** CP = 2.137 TIME= 11:32:22
/IMAGE requires /MENU,ON or /MENU,GRPH.
Command ignored.
那么,我想请问了这个到底是神马原因呢。
so゛|what?
你好相同问题 请问您解决了么
2020年9月15日
cliff_shi
/IMAGE requires /MENU,ON or /MENU,GRPH. 执行/IMAGE,需要打开/MENU,GRPH或者/MENU,ON
2017年7月24日
