hypermesh12.0安装后无法打开,相信一定有高手能解决。
浏览:15637 回答:1
hypermesh12.0破解版安装后,无法打开。如上图所示。
XP系统,32位。
严格按照下面12.0的安装方法,并用文件替换。
所以不存在安装方法不对,和中文路径的问题。
1. Mount "HW_Desktop_12.0_Win32_SSQ.iso" into virtual CD drive and run "hw12.0_win32.exe" if setup will not start automaticaly
2. Select Local installation, select Complete or Custom installation
3. Copy all folders from folder "_SolidSQUAD" to <HyperWorks 12.0 progdir> (by default C:\Program Files\Altair\12.0\ ) and overwrite original ones
4. Enjoy
上网查过,答案无外乎是安装方法不对,或者license之类的,但这个是破解版,不存在更改llicense之类的。
所以来这里寻找高手,帮忙解决问题,不胜感激。因为我相信,这里一定有高手能解决。
史爱民
把crack文件覆盖掉原来的文件是文件夹合并不是文件夹替换,就是说只是把crack里面路径的文件放入安装路径里面 替换同名文件而已,你肯定是替换的时候搞错了的。
2015年5月27日
