在线求助“the value of this number cannot be change.”
浏览:15985 回答:4
用automesh划分面网格进行交互编辑的时候,共享边的两个面都没有网格,但给其中任一个面划分网格其共享边都无法用density调整单元个数,只有同时给两个面划分网格的时候才能调整,这是设置问题还是我安装的破解版软件的问题,求解决办法。:(
(4)
a827034644
两个面都没有网格,检查过了。不过现在没有这个问题了,重启一下电脑就没这个问题了
2015年9月15日
jsli12345
不是软件问题吧,如果能改变的话那么共享边的另一个面的网格就变了啊,而你没有重新画那个面的网格
2015年9月11日
a827034644
没有隐藏,应该是软件问题,有时候感觉软件会有点抽风,重启一下就好了,也有可能是某些设置问题,不过总有方法解决,就是麻烦点
2015年9月2日
邹小珊
肯定是那个面(体)上已经有网格了,你看看网格是不是在其他component里被隐藏了。
2015年8月31日
