如何去掉划分面网格所产生的网格自由边?
浏览:12336 回答:3
如何去掉划分面网格所产生的网格自由边?
面网格的网格自由边会导致volume tetra功能不能使用,会提示存在自由边无法划分网格的错误
a827034644
你说的是find edges中的delete edges么,这个不能删除网格自由边,这些网格自由边通过find faces查找的话是不存在的,但是本身确实存在与实体网格边缘,无法删除无法equivalence,不知道这些网格自由边属不属于一维单元,因为在删除时选择单元类型可以选中这些网格自由边,但是删除过后再次find edges还是会出现
2015年8月28日
评论 点赞 1
CAE_YU
不知道是不是在那里有非常小的单元,可以试试把自由边上的单元点选隐藏掉看看是不是在某个地方有小成一条线的那种单元
2015年8月29日
zml010313
如果存在自有边,说明你的网格不是封闭的,所以不能呢个生成实体网格, 有错误提示;
edges/ delete edges 可以删除自有边
2015年8月28日
