岩土问题求教
浏览:5555 回答:3
《abaqus在岩土工程中的应用》中的隧道开挖案例分析,按着步骤来的,警告信息提示:in keyword *INITIALCONDITIONS, file "Job-3.inp", line 1922: Unknown part instance element set SOIL.ALL
in keyword *MODELCHANGE, file "Job-3.inp", line 1955: Unknown assembly set SOIL
in keyword *MODELCHANGE, file "Job-3.inp", line 1955: Unknown assembly set REMOVE
An initial condition has been specified on element set assembly_soil_all - this element set is not active in the model
Element set assembly_soil has not been defined
Element set assembly_remove has not been defined
请教各位大神是哪一步出问题了?谢谢!
幽灵侠盗
我是菜鸟,按着书上步骤来的,也不知道怎么修改。创建part时,用tools/set创建的两个集合,但不知道怎么定义,书上也没有,方便加个Q吗?
2015年9月15日
a617291053
你的装配实体那步应该有问题,试试删除以前建的集合,重新建立一个部件集合,重新装配,写关键字时,要写装配步中的实体集合名称。
2015年9月15日
幽灵侠盗
自己顶个,有哪位大神能帮忙解释下吗?谢了
2015年9月13日
