静态磁场分析----出现 warning
浏览:11875 回答:6
waining: 在给导体施加源电流密度后,出现一个warning: ! Both solid model and finite element model boundary conditions have been applied to this model ,AS solid loads are thansfered to nodes or elements, they can overwrite directly applied loads.
这个warning对求解有影响么?如果有影响的话,怎样解决? 求助,非常感谢。
(6)
华东师大物理系
问题解决,很是感谢。结贴时我可能点错啦,不好意思。
2015年9月18日
liusongoku
首先,你这种非规则线圈只能用f命令加电流了。
其次,把线圈的进出线端都延伸到空气表面上。
2015年9月16日
华东师大物理系
对的,是采用BFE命令进行加载的,同时也让线圈处在空气层中(空气层长度,宽度,厚度都是线圈的10倍),但是仿真出来的磁通量密度B的分布图很奇怪,按道理说在一个区域分布很集中,事实却不是,还有磁场强度H分布也是有点问题,按理论上讲应该垂直直面向外的,怎么现在向下去了!您看需要如何解决这些问题,求指
导,非常感谢您。
2015年9月16日
liusongoku
有个问题,你的电流密度用的bfe加载的吗?你的线圈是自己建模,非环形、跑道形,用bfe无法进行连续加载的。
还有个问题,你的线圈不论实际形状,最后都需要进出线端在空气层表面上,否则会造成电流不守恒。
2015年9月16日
华东师大物理系
非常感谢您的帮助,我是现在对这样的线圈,在两个端口处施加磁力线平行边界条件,然后加的电流密度出现的warning,这样对结果应该没有影响吧?再次感谢您
2015年9月16日
liusongoku
这个warning 的意思是,你既加了有限元(节点 单元)载荷,又利用几何体加了几何载荷。而几何载荷最终会被自动转移到有限元上面,因此可能造成覆盖~很多时候这个warning并不影响什么,大多是在加边界条件的时候给出,但是要具体情况具体分析。
2015年9月16日
