MOS管散热器热分析——求指点!在此谢过!
浏览:13845 回答:3
最近正努力学习ansys workbench,在学习热分析时遇到些问题,求各位大神指点,再此叩拜谢过!
如题:功率200W的MOS管与散热器紧贴,条件为自然空气对流,求其工作过程中MOS及散热器的温度为多少?
如下图:
Convection边界条件:
Heat Flow热流量,施加在MOS管表面,值为200W:
Solution求解,插入温度云图:(四五千度,显然不对)
采用第二套方案分析,施加内部热载荷Internal Heat Generation,选择MOS实体,值为200W:
结果也不对:
再持续修改热载荷Internal Heat Generation,选择MOS管实体,加载值为200W/130mm3(MOS管体积)=1.5W/mm3
结果也不对,边界条件肯定木问题,就是热载荷有问题,求各位大神指点一二,小弟再次感谢!
我为ansys狂
遇到同样的问题能交流下不?qq491037943
2017年12月27日
yuandadong
发热功率200W????? 不是全部的功率都叫发热功率。
2017年5月18日
