首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
前后处理
Ansys
ANSYS网格划分尺寸控制
浏览:7611
回答:1
在网格划分中,对一些线、面等进行了尺寸控制,最后又不需要这些限制了,怎么清除这些尺寸控制?
ANSYS
CAE
结构CAE
ANSYS网格划分尺寸控制
求助
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
hxkx
如果是APDL对生成的网格不满意,可用下列方法改变网格:
①重新设置单元尺寸,并划分网格(只有GUI才可);
②清除网格,重新设置单元尺寸,并划分网格;
③细化局部网格;
④改进网格(仅实用于四面体网格)。
1. 清除网格
关键点网格清除命令:KCLEAR,NP1,NP2,NINC
线网格清除命令:LCLEAR,NL1,NL2,NINC
面网格清除命令:ACLEAR,NA1,NA2,NINC
体网格清除命令:VCLEAR,NV1,NV2,NINC
NX1,NX2,NINC---为图素范围和编号增量,NX1可取ALL或组
件名。
该系列命令用于清除既有网格,并可重新对线设置单元网格
划分数目或尺寸,然后再重新对几何模型进行网格划分。
如果是workbench,
直接删除掉对应的单元尺寸设置即可
2015年9月19日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
③细化局部网格;
④改进网格(仅实用于四面体网格)。
1. 清除网格
件名。
如果是workbench,
直接删除掉对应的单元尺寸设置即可
