在workbench中怎样对部分曲面进行加载
浏览:12000 回答:2
在workbench中怎样对部分曲面进行加载?如上图所示,需要对液压缸内表面加载液压力(pressure),当选中内表面时,整个内表面都选中了,然而实际上在与活塞相配合(特别是O型圈以下的内表面)的表面是没有压力的,求大神指教,怎样设置才能在活塞部分以上的表面进行加载。
郭工
2015年9月19日
郭工
在DM中进行模型编辑,创建一个印记面,之后再加载压力就行了,imprint face
2015年9月19日
