请教如何在后处理(LS-prepost)提取LS-dyna 安全带加速度单元的结果?
浏览:9776 回答:16
如题,即element_seatbelt_accelerometer,在后处理的哪个面板中查看?请详细些。
(16)
hhtpl
版主您好!
又来麻烦您了:
前几日在论坛里下载了一个侧碰壁障台车模型,(原文链接http://forums.caenet.cn/showtopic-621490.aspx)试算了一下这个模型,有两个问题想请教您一下:
1:这个模型中不同component里的刚体有的有公共节点,好像计算不了;
2:后端车体很多单元是没有连接在一起的(即公共节点),如何保证是一个整体呢?
您的收件箱已满,只能在这里来请教您了,感谢!!
2015年10月18日
hhtpl
我用刚性的2D单元把和速度计单元链接到车体结构上了,ndout输出的结果与直接测量更改点的加速度值完全重合。。。所以不知道该咋弄了,求救版主。
2015年10月12日
史爱民
是啊 然后将这个单元与所要测量的地方刚性连接就行了。这才是常规的做法。
2015年10月12日
hhtpl
您好,请问传感器也是一种单元吗?我现在就是需要一种在仿真中输出加速度的方法,常规的选某一节点(node)输出其加速度,结果一般震荡很严重,毫无参考价值,版主,这个传感器单元就是我上面请教您的这个安全带加速度单元吗?谢谢!
2015年10月12日
史爱民
驾驶室的加速度一般取B柱下端与门槛交接的地方布置传感器 ,这点一般与试验相同。
2015年10月10日
hhtpl
那版主在评价车辆司机室加速度时一般是怎么做的呢?
2015年10月8日
史爱民
是的 专注碰撞五六年了
2015年9月29日
hhtpl
其实我是想考察汽车碰撞过程中的司机室内加速度(标准要求的),版主是做这方面的吗?谢谢!:)
2015年9月29日
史爱民
你可以试一下啊,这就看你这个加速度传感器与车体怎么连接了,如果加速度传感器就与车体上一个节点通过node rigid body 连接 结果应该差距不大。其他情况 就应该有差别了。
2015年9月29日
hhtpl
版主您好,我想请教一下,这个安全带加速度计单元输出的结果和后处理中的HISTORY--->nodal--->x-acceleration(手动选点)有什么区别吗?谢谢!
2015年9月28日
