浏览:1416 回答:2
我最近要用ansys LS-DYNA做一个实心小球A,以一定高度掉到一个固定的实心小球B上,的分析,两个小球的材料都是非刚体,我设置好后,求解了很长时间都结束不了,我索性关了求解窗口,是我设置错误还是原理有问题,求大神指导。
Genpaul.Li
先把两个小球材料换作刚性看是否能很快算完。如果依然没有,那再看看有没有定义求解的termination。最好先对照手册里的例子做一个简单类似的,理解每一个用到的关键字再做尝试。
2015年12月11日
赵伟
lsdyna计算时间一般都比较长,你可以直接模拟两个小妞即将接近的时刻。给A小球加一个你计算出来的速度,B球不同。然后再进行计算,这样可以快些。
2015年12月11日
